L'intérieur
L'intérieur Empty L'intérieur
Message  maloti le Mer 12 Jan - 8:42
Les sièges de la version Sport étant de la daube sans aucun maintient latéral, je vais tester un semi-baquet premier prix de chez DTS :
L'intérieur Dtslin10
Le siège DTS pèse 12 kg sans la console, lors du démontage des sièges d'origine je les pèserai aussi afin de pouvoir comparer.
L'intérieur Empty C'est pas ça !!
Message  maloti le Dim 8 Mai - 19:46
Après quelques kilomètres roulés dans ce baquet, force est de constater qu'il ne faut pas mesurer plus d'un mètre soixante-cinq pour y être à l'aise. C'est au niveau des épaules que ça ne passe pas, il est beaucoup trop refermé pour les grands gabarits.
L'intérieur Empty Suivant ...
Message  maloti le Dim 8 Mai - 19:49
Bon, on passe au suivant ... chez Recaro et pour le double du prix, mais ce n'est toujours pas exorbitant :
L'intérieur Recaro10
Prochaine étape: adaptation et teste Wink .
L'intérieur Empty Monté
Message  maloti le Sam 14 Mai - 19:54
Voici le siège en position :
L'intérieur Dscf7344
L'intérieur Dscf7345
L'intérieur Dscf7346
L'intérieur Dscf7347
Reste à tester pour savoir si c'est concluant. À suivre ... Wink
L'intérieur Empty Test
Message  maloti le Mer 29 Juin - 8:08
Bilan après cette première sortie:
L'assise, très étroite, est inconfortable pour un usage routier courant. Le dossier est très bien pour ce même usage standard.
Sur la piste par contre, l'assise se révèle sans faille et maintient le bas du corps idéalement. Le dossier trouve ses limites dans les grands et longs appuis. Quand le virage est très long, on a le sentiment que le haut du corps n'est plus maintenu et que l'on tombe, on tombe, tombe ... poum geek .
Bref, c'est pas encore la panacée, mais bon, on y travaille.
L'intérieur Empty Test II
Message  maloti le Dim 18 Déc - 18:01
Après les Écuyers même constat. Et en plus en roulant sur route ouverte ce siège est très fatiguant pour les hanches et les jambes.
Peut-être que pour un maigrichon ça irait?
L'intérieur Empty Test III ...
Message  maloti le Mer 11 Jan - 22:34
... le retour.
Dijon cette fois-ci pour un test. Et bien sur ce circuit c'est allé, les carences du dossier se sont faites moins sentir.
À suivre Wink .
L'intérieur Empty Re: L'intérieur
